Не работает вентилятор салона(Mitsubishi Galant 2002)
Galant
26.12.2014
Добрый вечер. Зимой при прогреве машины (Mitsubishi Galant 2002) не включается вентилятор салона, обогрев задних стекол, в общем весь блок не работает. когда начинаю ехать печка работает и обогревает стекло, вентилятор же включается только после нескольких километров или после кочки. Помогите советом.
vepa
26.12.2014
где-то плохой контакт,надо искать
Galant
26.12.2014
Это происходит только зимой
Олег13
27.12.2014
зависают щетки на двигателе печки, менять двигатель печки либо продорожить якорь этого эл. двигателя, так же возможно щетки стерлись и контачат при тряски т.е. кочках. Вобщем там все равно все в одном месте вскрытие покажет точно что именно
автоэлектрика
27.12.2014
не думаю что щетки раз сам блок полностью не работает. скорей всего сам блок хандрит снимать и глядеть прозванивать фишку на питание я так думаю плохая масса где то на этот блок
28.12.2014
Может прежохранитель стоит с "жучком".
Олег13
28.12.2014
да что то я не внимательно прочитал дело в питании
автоэлектрика
