Ваз 2112 - проблемы с проводкой???
Rikkit
Доброго времени суток всем знатокам! Прошу помощи. Машина стоит с сентября, никак руки не доходят заняться проблемой. А проблема вот в чем: однажды утром обнаружил, что левые поворотники работают только при выключенных габаритных огнях. Включаешь габаритки-и всё, левый поворот не обозначить никак. Выключаешь - все нормально.Проездил так весь день и вечером все поворотники перестали работать вообще (аварийка работает исправно). Потом перестала работать панель приборов(сама подсвечивается, но приборы на нуле, в.т.ч электронное табло). Также не работают стеклоподъемники и печка(дует холодный воздух). Печка перестала работать до этой проблемы с поворотниками (если что). Прикуриватель и магнитлола работают, также исправно работает дальний и ближний свет, задний ход и стопаки.  Все предохранители просмотрел внимательно, чуть ли не на свет просвечивал. Где собака зарыта? С чего начинать? Спасибо!
Там где блок предов есть болт крепления массы, она и отошла. Открываете блок предов и заглядываете в верх на кузов.
Rikkit
Принято. Спасибо. Машиной буду заниматься послезавтра. Этот вариант попробую, потом отпишусь. Есть ещё какие -нибудь предложения?
Олег13
на 99% согласен насчет массы панели ну и 1% часто бывают странности biggrin
автоэлектрика
Rikkit
Все сделал как Вы рекомендовали. Проверил массу в данной точке - все нормально, она была в порядке, как с завода. На всякий случай открутил и завернул заново. Там было 2 болта под массу, один был немного правее, но он не использовался.Проверил также ещё некоторые точки крепления масс на кузове  - все бесполезно, проблема осталась. Может быть где-то что-то в связках проводов, тут уже я бессилен. После праздников загоню в сервис, к электрикам. Потом отпишусь что это было. Машина 2008 года.
