вопрос по генератору
vertex300
у меня японский грузовичек, так вот хочу поставить подогреватели солярки, а их суммарная мощность 400 ватт, скажите потян ли генератор и какие могут возникнуть проблемы
vertex300, проблема с акб (недозарядка) и генератором ( перегрев, с выходом на помойку)
Какой мощности генератор и акб?
может легче поставить подогрев солярки от охлаждающей жидкости?
burov-vyazma
vertex300,поскольку вместе с подогревом зимой используешь печку и свет,то генератор точно вылетит.Я делал горячий хомут на фильтр-отстойник(ватт 50,больше не надо),а потом от охлаждающей жидкости(принцип самогонного аппарата.Еще можно резистор печки от Жигулей(проволочный) в воздушный фильтр поставить.УДАЧИ!
Гость German
рено мастер 2.2dci. Сильно греется гена.Воняет изоляцией. Периодически. Вне зависимости от нагрузки. Уже третий по счету. Акумулятор исправен.Подскажите где искать?А то уже не знаю что думать.
Если поводка родная без тяжелого дополнительного оборудования. Проверять надо провод от генератора к акб на наличие замыкания на массу и надежность соединения(отсутствие окислов и окалины в соединениях ) а также обжим клемм к проводам. Можно еще завести и прощупать на нагрев проводку. Где греется там и копать в первую очередь при условии исправного генератора. PS при замыкании плюсового вывода генератора на минус выбивает диодный мост и тд ...( смерть генератору ).
Quote (Гость German)
Ну я бы подключил сначала Амперметр и посмотрел силу тока и отсюда начал плясать.
