бмв 730 1993 г.в зажигание
Bumerang
28.12.2014
Всем привет.Нужна помощь профи.Машинка бмв 730 93г.в мотор м60 v8 стоит газ метан.Стало троить двигло .На бензине полностью отключена правая сторона свечи сухие.И ещё одно изменение есть -когда снимаю блок управления газом машина не заводится..раньше заводилась без него.У кого какие мысли .............
28.12.2014
в такой ситуации мало чего скажеш не видя перед собой машинку. поконкретней опишите проблемку с чего началось все троит на бензине или на газу тоже
Bumerang
28.12.2014
троит и на газу и на бензине.заметил на светофорах,в движений всё ровно только тяги нет той которая была раньше.
29.12.2014
Когда ставят газ, делают разрыв питания форсунок. Предполагаю не качественное соединение. Но если и на газу троит смотрите свечи и катушки (тогда бы на бензине свечи были мокрые). Не стыковочка однако. Компрессия какая? Бывает проблемы с клапанами возникают из за использования газа.
Bumerang
29.12.2014
свечи новые.наконечники и расходомертоже новыи.Кстати когда это всё поменял мотор потрухивало - это ихняя болячка но рвала машина отлично.При работе на газу при отключении катушек разница есть.При работе на бензике отключил вес правый полублок без изменений
29.12.2014
Смотрите как реализовано отключение форсунок.
