F9 ваз 2106 97г.
alexbal
Проблема вот в чем при включении зажигания сгорает предохранитель 9. Я отключил все датчики, снял панель приборов, отключил все разъемы под панелью, единственное не нашел провод на коробке на заднюю скорость его там просто нет. Сейчас снял блок предохранителей выяснил к.з. сидит на двойном оранжевом проводе. Подскажите что смотреть.
sergelectrik
Провод на карбюрaтор.
датчик хх на него с реле контрольки зарядки идет оранжевый провод обычно провод падает в район крепления амортизатора это 60% остальные 40% это лягушка заднего хода(и еще бывает реле контрольки если корпус железный surprised ) а провод на задний ход идет за приборкой вдоль печки и педали газа вниз и на правую пасажирскую сторону там их 3 один на ручник и 3 на заднийход
alexbal
Спасибо за советы. Я исключил провод на х.х. и провод на задний ход. Остался провод который идет на кнопку аварийки и параллельно  освещение бардачка. Но разве аварийка не работает при выключенном зажигании? К проводам просто трудно подобраться вот и надеюсь может еще что подскажите. С наступающим всех кстате
Добавлено (31.12.2014, 14:39)
Решил проблему отрезав провод идущий от аварийки к освещению бардачка. Проблема в проводе не в патроне, под панель лезть не охота.
