проблемы с дворниками
36potap
добрый день.у меня ваз 2114.не работаю дворники в первых двух режимах глючит также при вкл омывателя(т.е вода идет а дворник не срабатывает)и до кучи ко всему этому нет звукового сигнала открытия двери,но стоит проехать в дождь или просто в мокрую погоду иногда когда помою и о чудо все начинает отлично работать.я так понимаю куда то попадает вода вопрос куда (под крышку М/Б исключено если только с низу под сам блок) че интересно то на сухую не работает а на мокрую все ок.Подскажите пожалуйста как быть куда лезть.
potap
Провод массы крепиться прямо под болт у мотора. Его и надо проверить.
36potap
и все во то
potap
smg
Fire gbitn -
 это про какой провод массы?
36 potap
 нашел причину? отпишись.
У семейства "самары" постоянная болячка блок предохранителей . Он расположен в таком месте где постоянно скапливается вода , а отсюда и большинство бед.
36potap
пока нет но думаю что блок
potap
36potap, массу проверял не помогло что ли
avtoded
36potap
пробовол массу тоже не понятно то работают на первых двух режимах то омыватели вкл  вода туда попадает (где блок где масса везде там стекает)не работает и также наооборот .какие варианты  (как эту массу проверить точно тестером)
potap
