генератор.
Stefanidi1998Junior
если отсоеденить от генератора толстый провод через которую выходит заряд и проверить то показывает что дает 14.5 вольт(нормально короче) а когда соединяешь показывает 11 вольт. взял другой провод и соеденил выход генератора с плюсом аккума все равно заряд генератора падает когда соединяшь аккумулятор.какая может быть причина . помогите.(в проводке точно не может быть так как и плюсовой и минусовой все кидал на прямую)
Сперва хоть бы модель авто описал , гаданием у цыган занимаются! Говорил уже не один раз МЕРИТЬ НУЖНО НАПРУГУ НА ГЕНЕРАТОРЕ.
Stefanidi1998Junior, это называется холостой ход генератора а когда вешаеш нагрузку(акум система зажигания и тп.) естественно идет просадка в твоем случае лег диодник или статор .вскрытие покажет surprised (а вообще почитай литературу о принципах работы автомобильных генераторов с картинками так доходчивей заодно узнаеш что такое амперметр и как правильно его подключать wacko )
абеке
силу гены амперметром померь мож аккума банка короткая или другой аккум замени
avtoded
В генераторе коротыш это однозначно
321
Не работает одна из обмоток генератора ( обмотка неисправна, выбит диодник) .
99% выбило диодный мост.
