Добрый день форумчане ,С Новым Годом !!!
Есть проблемкапомогите !
Имеется RenaultFluence 2010 г, дв-ль 1,6. К4М
При понижениитемпературы ниже 0* машина не заводиться с первого раза , т.е стартёр крутит
вспышки нет. Если за
бортом + то все нормуль.
С помощью сканера"CDP+" , обнаружил следующие ошибки.
Р0123 - ДЗ/педаль,цепь датчика положения "А" , высокие параметры
Р0118 - ДТОЖ вдв-ле 1, высокие параметры в цепи
Р1490 -определяется производителем
Р1193 - определяетсяпроизводителем
Р0125 -недостаточная т-ра ОЖ для контроля топлива в замкн. контуре
Р1590 -определяется производителем
Р1191 -определяется производителем
При чём при попыткеих стереть , они появляются снова даже не заводя дв-ля
При просмотре данныхпедаль тормоза и ДЗ их показания сходят с ума т.е гуляют самопроизвольно не
воздействуя на них , тоже самое происходит и оборотами не зависимо
заведён или простовключено зажигание
Так вотнапрашивается что причина кроется в плохой массе на эти датчики ,
Может кто подскажетгде можно поискать массовые точки на этом авто
Или есть другиемысли по этому глюку ? Спасибо за помощь !
всё что не происходит , к лучшему .
