ауди с4 v6 1991 об2,8 помогите решить проблему
жаке
Нет искры на свече,я поменяль комутатор,компь,датчик хола,датчик коленвала,и нет резултатов,диагностика показало датчик оборотов,только котушку не менял,у них 3 котушки не может все 3 не роботать
Jjjkkk
абеке
жаке, надо проверить положения распредвалов, у нас случалось подобное
жаке
Искра должен же быть полюбому,здес искры нет на свече.
Jjjkkk
Разъемы проверить на окислы, смазать силиконовой и обжать контакты датчика, прозванивать на обрыв.
абеке
жаке, при рассогласовании газораспределения эбу запрещает запуск, ясно искры и импульса на форсунки не будет, на этих моторах нет меток
жаке
А как и че надо сделать ?
Jjjkkk
smg
на правой головке, сзади маслянной  крышки должен быть ДПРВ. проверь его и его цепь. удачи!
Олег13
Проверь так же датчик распредвала и коленвала да и прозвани откуда нет управления на катушки или просто тупо сделай диогностику, во время крутящего момента должно показать куда и откуда не идет питание
автоэлектрика
абеке
жаке, опытные мотористы сразу установять грм даже на глаз, на шкивах грм стоят фасонные шайбы по отверстиям этой шайбы устанавливают фазы грм
