  • Страница 1 из 3
  • 3
ПРОШУ ПОМОЧЬ! Обогревы зеркал и стекла. Опель астра 1.6
avantage2120
Господа- электрики! Такая вот проблема, не работает обогревы, предохранители и реле целые, принудительно влючается через реле только обогрев зеркал, по диагностики нет связи с блоком климата, кондей не работает, на кнопку влючения кондиционер реагирует, что делать, подскажите??
Найти хорошего электрика и к нему на диагностику и ремонт. Дистанционно особо много не на советуешь.
avantage2120
Согласен, но хоть какие нибудь соображения, итак с электриком ищем, и не можем понять, вот и ищу помощи на форуме
Сообщение отредактировал avantage2120 - Четверг, 08.01.2015, 22:11
Астра какого года?
avantage2120
седан 2010 года
Добавлено (08.01.2015, 22:20)
Кнопки кондиционера и обогрева включаются но не работают, подключались к машине, реакцию кнопок видит
Нет питания на силовой линии. Пройдитесь по всем предохранителям контролькой. Предполагаю проглядели.
avantage2120
Да, проглядели, интересно что принудительно только обогрев зеркал включается, в проводке думаю обрыва нет
По проводке проблем не должно быть. Сейчас точнее напишите что не работает.
avantage2120
Постараюсь. Вообщем, мы подключались к машине с помощью OP COM, он показал одну ошибку - нет связи с блоком управления климатом, пытались удалить ошибку - результата нет. Потом электрик пытался переписать коды (вроде как, точно не знаю названия), но они не хотели прописываться, что то меняли в прошивке, но не помогло, как то так.
Добавлено (08.01.2015, 22:42)
Забыл сказать, что зеркала поставили дополнительно прошлый хозяин. Концов кто ставил уже не найти.
Сообщение отредактировал avantage2120 - Четверг, 08.01.2015, 22:42
Причем тут тогда климат и самопальные обогревы зеркал? И что ? И зачем чего то прописывали? Кондей при определенной температуре тупо не включается.
avantage2120
Ну ошибку то дает что нет связи климатическим блоком. Обогрев на н ем завязан вроде как.
Добавлено (08.01.2015, 22:51)
Вот я и пытаюсь понять, как дальше действовать то, если уже все проверили
Добавлено (08.01.2015, 22:52)
Проводка под обогрев зеркал была штатная так то, зеркала сами опелевские
Предполагаю, подключение зеркал идет кустарно. Управлением от силового провода обогрева заднего стекла. А в силу не включения реле заднего стекла (нет силового  питания обогрева стекла) не включаються зеркала. Вывод: дохлый пред обогрева стекла , либодохлое реле обогрева заднего стекла. Повторюсь, машина свежа для проблем с проводами, за исключением ударов.
Добавлено (08.01.2015, 23:02)
А что писали?
avantage2120
И релюшки проверяли и предохранители -  не дохлые, не могу понять , почему принудительно если включить реле, то включается только обогрев зеркал, если цепь одна? И почему показывает что нет связи с блоком? ( я в элекрике конечно не силен, уж извините). Писали в каком то меню, пробовали менять 6001 на еще что то, попробую найти скрин
А принудительно включаете какое реле? И как питанием или перемычкой?
Добавлено (08.01.2015, 23:28)
Протокол климата вашей мадели может отсутствовать.
avantage2120
В заднем блоке есть реле k3 x131, вот оно влючается перемычкой.
  • Страница 1 из 3
  • 3
