Прошу помощи! Движок на машину не ставил еще,прикручен к полу в гараже. М13,вроде бы с Сузуки Шевроле Круз,год2001. Долго мучил мануал-ни одна из приведенных схем ЭБУ не соответствует реалиям(каждый провод в косе проверил).Выбрал подходящую схему от Свифта 2003 года,отличия от реальной-у меня один лямбда зонд,а там два(на моем блоке свободные пины под вторую лямбду). Основная сложность-третий разьем блока,фишки в нем не было,по цветам проводов проверить не удалось,поэтому сделал по книжному. Теперь самое страшное-не пинайте)))-мозги автомата я отключил,планируется механика. Еще к агрегату подцепил приборку от Свифта. Теперь о результатах... 1.-движок завелся очень легко,работает довольно ровно,но обороты при зтом в районе3000,вне зависимости от температуры. 2. джеки чан горит-ну это понятно...не включается самодиагностика-на одометре после перемыкания диагностического разьема на массу должны пойти коды ошибок-этого не происходит,а вот джеки начинает моргать,вроде как показывая ошибку 14. Вопрос такой-связано ли все это с отсутствием ЭБУ автомата и можно ли обхитрить эти глюки? Или не там ищу?
