сломался бензонасос при установке сигнализации, чья вина ?
Новичок043
11.01.2015
История такая: сегодня я поехал в дилерский центр "Старлайн" по установке сигнализаций в своем городе. Машина заехала к ним своим ходом. Установили сигнализацию Старлайе А 91. Когда приехал забирать машину в обговоренное время то мастер приемщик мне говорит, что мы все поставили однако машина не заводится, по причине того что сломался бензонасос, питание на него идет а он молчит. Я говорю поясните как он мог сломаться если машина заехала к вам своим ходом никуда не ездила т.е. насос не качал (не находился в режиме работы), а тут сломался. Они звонили в СТО каким то шарющим электрикам, кароче проверили и опять говорят что он в обратную сторону качает а в положенную не работает вообще тишина от него. Вообщем в понедельник на эвакуаторе отвезут машину в СТО где подключат другой насос и выяснят действительно ли он сломался или же может быть, что то другое. Теперь у меня вопрос к Вам друзья--- что за фигня такая произошла с топливным насосом мог ли он сломаться при таких обстоятельствах. т.е. при установке сигнализации, хотя до этого никаких проблем с ним не было, ни жужжал машина ехала исправно не дрыгалась перла нормально. Могло ли заклинить бензонасос как они говорят. Если он действительно сломался не следствие ли это их рукожопых действий, перепад напряжения или же коротнули провода на насос, понятно, что там стоит предохранитель но все же. Короче я думаю, что это их рук дело, теперь они просто с себя скидывают ответственность и естественно расходы по замене бензонасоса.Какое Ваше мнение уважаемые, помогите советом. Спасибо Всем за помощь !
Сообщение отредактировал Новичок043 - Воскресенье, 11.01.2015, 15:45
11.01.2015
Не плохо было бы марку авто. А так по существу вопроса. Блокировку сделали на бензонасос (смешно если так). Насос либо качает, либо нет. Если качает но нет давления 1 перепутаны провода в фишке на разьем блока насоса (если туда лазили), либо на самом насосе(не вынимая насоса из бака во втором случае не реально). 2 забита сетка или фильтр насоса (грязь в баке) 3 сорвало/сломало крыльчатку насоса (неисправность самого насоса , заводской брак. Или механическое повреждение из за постороннего предмета в заборнике , опять насос вынимался из бака) 4 замерзла вода (наличие конденсата). Если не качает 1 отошла масса насоса вследствии перепада температуры. 2 пропало питание либо из за гнилых проводов, либо из за кривых рук. Подать прямой плюс от АКБ прямо на разьем насоса ипроверить по пунктам.
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 11.01.2015, 14:21
avtoded
11.01.2015
Топливный насос здесь вообще не причём. Здесь скорей всегопричём те специалисты которые устанавливали сигнализацию, попроси их просто вернуть всё обратно и обратитесь к другим специалистам
321
avtoded
11.01.2015
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не плохо было бы марку авто. А так по существу вопроса. Блокировку сделали на бензонасос (смешно если так).Насос либо качает, либо нет. Если качает но нет давления 1 перепутаны провода в фишке на разьем блока насоса, либо на самом насосе(не вынимая насоса из бака во втором случае не реально). 2 забита сетка или фильтр насоса (грязь в баке) 3 сорвало/сломало крыльчатку насоса (неисправность самого насоса , заводской брак. Или механическое повреждение из за постороннего предмета в заборнике , опять насос вынимался из бака) 4 замерзла вода (наличие конденсата). Если не качает 1 отошла масса насоса вследствии перепада температуры. 2 пропало питание либо из за гнилых проводов, либо из за кривых рук. Подать прямой плюс от АКБ прямо на разьем насоса ипроверить по пунктам.
Причём здесь всё это, просто сигнализацию ставили полныелохи или лентяи ведь сигнализация блокирует не только систему зажигания и систему запуска двигателя, а также двери, окна и т.д. СПЕЦЫ просто взяли и скрутили провода до кучи вот и проблема. НЕЛЕЗЬСЛОМАЕШ
321
11.01.2015
Не обратил внимания .Вообще то а91 и бензонасос не как не клеется . Очень сомневаюсь , что делали дополнительную блокировку кроме стартера. Может и иммобилайзер конфликтовать если не правельно подключили обходчик, но это проявлялось бы только при запуске ключом. Конечно может и стечение обстоятельств. Уточните подробности куда лазили.
vepa
13.01.2015
а может проста вам поменяли бензонасос?вам старый а себе новый ,
