нет искры
mimispb
06.08.2012
добрый день. подскажите, нет искры на mondeo 1 с акпп,стартер крутит,дпкв новый,форсунки работают.в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал mimispb - Понедельник, 06.08.2012, 15:32
06.08.2012
mimispb, катушки зажигания проверь
mimispb
06.08.2012
забыл написать,новая стоит!
06.08.2012
mimispb, питание 12в при включение зажигания на катушке зажигания проверь.
mimispb
06.08.2012
питание есть,импульсов нет
06.08.2012
mimispb, Если импульсы на форсунках есть, а на модуль зажигания не приходят тогда похоже контроллёр (ключи на катушки) Прозвони проводку от катушки до контроллёра.
06.08.2012
Вы хотя бы марку ДВС указали, а то гадание на кофейной гуще получается. Сигнализация какая установлена? Что разрывает сигнализация?
mimispb
06.08.2012
1.8 rka сигналка штатная,Добавлено (06.08.2012, 18:22) --------------------------------------------- электрик,если проводка в порядке,значит модуль контроля зажигания(edis4)накрылся?
06.08.2012
По схеме на катушку стоит предохранитель F4, питание на катушке проверили?
06.08.2012
089, он ответил, питание есть. mimispb, которые провода идут на модуль зажигания (катушка) на этих проводах проверь имульсы малотоковой контролькой, относительно плюса. Если есть, то модуль зажигания, если нет, то контроллёр. Пробуй.
07.08.2012
ИЩИ КУЛИБИНА С ДИАГНОСТИКОЙ .С ПОМОЩЬЮ КОМПА МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ГДЕ БОЛЯЧКА . А МЕТОДОМ ПОДСТАВЫ ИЛИ ТЫКА УБЬЕШ КУЧУ ВРЕМЕНИ.ДА ИЩЕ НА ФОРДАХ ЕСТЬ КНОПКА ПЕРЕВЕРТЫШ ОБЫЧНО ОНА С КРАСНЫМ РЕЗИНОВЫМ КОЛПАЧКОМ ЕСЛИ СТОИТ ПОД КАПОТОМ .С НЕЕ ВЫХОДИТ ДВА МАЛЕНЬКИХ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 05 ММ2 .ПРИ УДАРЕ ИЛИ ХОРОШОЙ ЯМЕ ОТРУБАЕТ ПОДАЧУ ИСКРЫ И БЕНЗИНА МОЖЕТ СТОЯТЬ В БАГАЖНИКЕ В РАЙОНЕ ЗАПАСКИ И ВЫГЛЯДИТ КАК КОРОБОЧКА РАЗМЕРОМ 5Х5 СМ И ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КНОПКА ВНУТРИ ЕЕ НАДО ПРОСТО НАЖАТЬ ДО ХАРАКТЕРНОГО ЩЕЛЧКА.СПРОСИ У ХОЗЯИНА КАК МАШИНА ЗАГЛОХЛА?
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 07.08.2012, 13:56
mimispb
25.08.2012
спасибо за советы,всё проверил,после перебора косы искра нашлась!провода на дпкв были заменены!но теперь не заводиться,стартер крутит,чихает,но не схватывает
25.08.2012
mimispb, посмотри состояния свечей.
mimispb
25.08.2012
всем огромное спасибо,отдельно электрику,почистил свечи ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ОБОРОТА)теперь буду работать над внешним видом
