Установка сигнализации StarLine A91 на Лада Приора 2014
Avtostyle
Ситуация следующая , вызвонил все провода в интернете нашел схему подключения ЦЗ, подключился все работает,но, когда машина заведена с ключа либо с авто запуска то машину можно только открыть а  закрыть не получается,полез разбираться , и не подумав подключил по активаторной схеме к главному активатору двери водителя Б, забыв отрезать провода идущие в салон , в итоге перестали работать зеркала, достал блок так называемого электро пакета,там все чисто на взгляд, далее разобрал модуль управления стеклоподъемников на нем же и управление зеркалами, тоже видного ничего , отдал человеку который занимается этими делами, говорит что там идут цифровые сигнали и пока разбирается в этом , у кого была похожая ситуация или кто сможет чем то помочь, еще если есть кто знает как подключит цз  чтобы работала при всех раскладах. Спасибо за советы !
Добавлено (22.01.2015, 19:01)
Сподключением замков разобрался,нужна сигнализация Starkine 2CAN и нужен доп.модуль CAN+Lin ,тогда все работает идеально, вопрос остался в другом как починить данную проблему не работающих зеркал
Вот точки монтажа старлайн а 92 (по сути одно и то же) http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starline/Lada_Priora_2012.pdf Я так понял у тебя пошел + на провода идущие к блоку комфорта бус-3763040 ? Схема подключения блока http://autosiga.ru/images/stories/priora2011/kepbig.gif
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 22.01.2015, 21:11
Avtostyle
Там совершенно другой блок БУС так называемый , машина 2014 года, уже совершенно другой эл.пакет стоит.
Avtostyle, а смысл был ставить дорогую сигу на это авто.жигуль угнать это как велосипед под магазином .и суть дорогой или дешевый замок всеравно заведут(априори на вазах ЭБУ неадкват)
Avtostyle
Мне как бы нет разницы , человек обратился с просьбой, вот и получилось так , решил поменять блок управления стеклоподъемниками ,вопрос нужно его програмировать или нет ?
