не заводится хендай элантра 2004 года после замены торпедо
fire40
22.01.2015
Добрый вечер подскажите пожалуйста у меня такая проблема при замене торпедо после установки новой машина завелась поработала 5 секунд и потом заглохла и перестал гаснуть значек эммобилайзера.При этом машина заводилась несколько раз вообще без торпедо выезжал и заезжал в гараж хендай элантра 2004 года
Сообщение отредактировал fire40 - Четверг, 22.01.2015, 21:04
22.01.2015
Насос хоть качает? Послушай в районе бака! Возможно чтото с блокировкой сигнализации. Нужно больше информации.
fire40
22.01.2015
насос качает, я когда снимал торпедо обрезал 3 провода потом она с обрезанными проводами и без торпедо завелась я заехал в гараж потом где то через неделю опять завел выехал из гаража поставил все назад соединил провода она завелась и заглохла и все больше не заводится и значек эммобилайзера не гаснет
22.01.2015
fire40, вызывай диагноста глюкнул иммик первым делом определи что говорит электроника а потом будет видно .а ключ зажигания тотже используеш?
fire40
22.01.2015
да ключ использую ключ"мастер"
23.01.2015
23.01.2015
Если иммо не отключается и Вы не меняли составляющие, ищите обрыв в первую очередь у считывателя на замке зажигания.
Сообщение отредактировал Fire - Пятница, 23.01.2015, 10:17
23.01.2015
Fire, а почему у него иммик горит постоянно?
23.01.2015
Цитата grabovski ( ) почему у него иммик горит постоянно не опознана метка при включении зажигания/метка опознана, но она "чужая"
23.01.2015
andru6, не факт ключ не менялся.а прочитать в инете почему горит иммик он и сам может! у него явный слет иммо .тоесть без компа кудато лезть я думаю не следует.просмотреть масы жмуты и скрутки это само собой разумеется еще как вариант подсевший акум
24.01.2015
Зачем уж так глобально, слет иммо? Даже после сварки не всегда слетает. Прочитать не мешает через комп, но думаю все очень банально. Внимательно осмотреть проводку на обрыв. Самое уязвимое место при снятии торпедо рулевая колонка (всегда мешается даже если сброшена на пол) а именно сам считыватель (катушка вокруг замка зажигания).
