Transit Сигналка
Serega
22.01.2015
Доброго времени суток. Ford Transit 2008г. Машина стояла неделю на морозе -15-20, Пришел заводить она на кнопки не реагирует(сигналка родная), открыл дверь ключом(открылась только водительская), начал заводить она заорала, но завелась. Сколько машина работала столько и орала, прогрел закрыл снова ключом. В чем дело? почему не реагирует на ключ?? батарейка новая. У знакомого на саабе такая же история, летом сигналка работает а зимой нет. Но у меня и зимой работала и в такие же морозы пока не постояла.
22.01.2015
Возможно сига просто потеряла код брелка, нужно попробовать заново прошить брелки в память сигналки. какая сигналка то????
Serega
23.01.2015
Вообщем ситуация идет дальше, машина сходит с ума. при выключении зажигания скидывается одометр на ноль магнитола просит код. Как будто снимаешь акум. при выкл зажигании тускло горит свет в салоне, при вкл зажигании нормально, не работает центр. замок, подсветка приборов живет вообще своей жизнью, но машина заводится, сигналка все еще не работает. Какие мысли?? Кто знает есть ли тут блок комфорта или что то в этом роде, и где стоит?
avtoded
23.01.2015
Я думаю, что проблема в самой сигнализации. Иначе как бы онажила отдельно от автомобиля. Вообще не заморачивайся отогреется и к тебе вернётся (шутка). Если серьёзно То какая сигнализация, какойдвигатель (дизель, бензин), и тд и тп. Пока писал пришло новое сообщение от тебя . на фордах блоки комфорта не устанавливались .
321
24.01.2015
Запитка происходит не одной линией. Так и смотрите какая пропала. Недавно фокус был с отвалившейся массой на блок предов под капотом. Не включались 2е релюхи и не давали питание на салонный блок от сюда не включалась печка, стекла, дворники(работали сами по себе), датчик температуры на улице.
Viacheslav19763
10.02.2015
в транзите 2 акб один сел который отвечает за питание борт приборов
