Прошу помощь! Дело в следующем, автоматически ближний свет фар включается но не отключается.
При этом комбинация приборов и магнитола "реагирует" на датчик света, т.е увеличивая и уменьшая яркость при открытии и закрытии датчика света соответственно.
Датчик света считаю исправным. По ремонтной процедуре напряжение на выходе с датчика отключения освещения - 2,56 В, замерил напряжение при "открытом" датчике - 2,61 В. Ближний свет отключается только при отключении зажигания.
Где собака порылась?
