Автоматически не отключается ближний свет фар KIA Sportage 3
Варяг
Прошу помощь! Дело в следующем, автоматически ближний свет фар включается но не отключается.
При этом комбинация приборов и магнитола "реагирует" на датчик света, т.е увеличивая и уменьшая яркость при открытии и закрытии датчика света соответственно.
Датчик света считаю исправным. По ремонтной процедуре напряжение на выходе с датчика отключения освещения - 2,56 В, замерил напряжение при "открытом" датчике - 2,61 В. Ближний свет отключается только при отключении зажигания.
Где собака порылась?
Случайно на этом авто нет ли функции ходовых огней????
Варяг
Да, ходовые огни есть, они включаются всегда при заведённом двигателе
Выключаться они должны по алгоритму: зажигание выкл, дверь открылась-закрылась, прошло время, выключились. Сигнализация если с автозапуском и механникой - это не произойдет. Нарушается алгоритм зажигание выключается а дверь не открывалась. Вопросы к установщикам. Нужна более полная информация после чего перестала работать как надо.
Варяг
Да, сразу не сказал что самого датчика изначально небыло, установил сам (проводка и прошивка под него заложена в авто), и включатся то фары включаются а вот выключятся не хотят. Повторюсь - комбинация приборов и магнитола по датчику тускнеет и загорается ярче. Думал мож кто уже с таким сталкивался (имею ввиду проблему не отключения фар с заложенным с "рождения" датчиком света).
И ещё один вопрос имеется, не знаю новую ветку для него чтоли создать. Вобщем при заглушении двигатель издаёт ещё три раза "пых-пых-пых", не зависимо сколько проработал (не калийное зажигание от перегретых свечей). Что посоветуете проверить?
Данных ситуаций не было. Может попытать счастье непосредственно в клубах.
Fire, поддерживаю biggrin .был задан вопрос так.Я ЭТО ПОСТАВИЛ И ПОТОМ ЭТО У МЕНЯ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ . РЕБЯТААА.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ wacko .я это проверил (100% по интернету) типа у МЕНЯ столькото параметров по оооочень умному прибору(инфа по проверке опять-же из инета!) и. помогите параметры все в норме  и Я незнаю что делать?(эта хрень в инете необьясняет что делать дальше bash .)  А ВОТ НАСЧЕТ ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ  .честно говоря инфы просто завались sweated good applause
