starline b6 не активируется доп канал 1
invisible
привет всем! я автоэлектрик еще с небольшим опытом, в общем столкнулся с такой проблемой, установил сигнализацию старлайн все работает, а вот не активируется канал №1 с брелка для открытия багажника. В инструкции написано чтобы активировать канал необходимо нажать кн.3 затем 1, произойдет 3 вспышки огней и мелодичный сигнал брелка - канал должен активироваться, все так делаю и все моргает и пиликает как надо, но канал не активируется, пробовал смотрел прям с выхода сигналки (желто-черн провод) отрицательный сигнал не появляется. Сбрасывал настройки, программировал заново не помогает...
Зато канал №4 я задействовал для поднятия стеклоподъемников после постановки на охрану - все работает, а с брелка канал №1 не активируется, в чем проблема? может я чего то не понимаю? остальные сколько сигналки ставил никогда такой проблемы не было.
1. Как именно вы проверяли наличие "отрицательного сигнала"?
2. Если его действительно нет - придется лезть в "потороха" сигналки и проверять исправность м/сх ULN2003AG.
3. Если вы ставили "новую" Starline B6 - то их уже лет 8 как сняли с производства. И тогда ваша сигналка - ни что иное, как "китайчатина" отвратного качества,  от которой просто бессмысленно требовать какого-либо адекватного функционирования.
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 26.01.2015, 22:41
Обратитесь в поддержку по телефону. Возможно также дело в отсутствии диодов на реле.
invisible
мерил пробником светодиодным (потребление где то 20мА) относительно +12в, так и относительно массы мало ли.
продолжительность импульса 0.7с поэтому он определенно показал бы
схема 100% исправна, т.к. кидаю этот провод на массу - срабатывает реле и багажник открывает
так самое интенресно что я программировал другой канал на открывание с брелка - та же ситуевина
Добавлено (27.01.2015, 09:32)
по поводу года уточню, клиент уехал, сигналку с собой привозил
Добавлено (27.01.2015, 09:36)
и еще, была у нас новая в наличие А61 если не ошибаюсь, по разьемам один в один, только антену поменял, подключил на место в6, таже песня))
Добавлено (27.01.2015, 09:38)
покупал в ноябре того года говорит
Отключить все дополнительные каналы предварительно и после проверить активацию 1го канала.
