Рено Симбол.диагностика показала код ошибки DF069 проблема с иммобилайзером.заблокирован двигатель полностью.нет сигнала на датчики коленвала,на катушку зажигания и не работает бензонасос.как можно найти выход из ситуации?
Необходимо пробовать привязать ваш ключ заново , только нужен хороший сканер. Либо же отключить (опять таки программно) эмобилайзер .Какая сигнализация установлена???? Как реагирует на второй ключ?
замкнула проводка под печкой на диагностический разьём,после этого она ещё два года ездила и сама заводилась.потом был удар в переднюю правую часть. отреставрировали.завелась доехала до дома.на утро напрочь отказалась заводиться.в сервисе заменили жгут проводов.тоже не помогло.прочитали на ошибки.выдал вообще непонятный код DF 069.тобишь чтото связано с иммобилайзером.мне сказали что нужно перепрошивать его.сколько это вобще стоит?и где это можно зделать?
На счет рено не знаю , но знакомый чел возил мозги от хендай акцента в Ростов (от нас 320 км) там ему спец отключил иммо за 2000 р, другой спец поблизости (60 км от нас) запросил 5000р. Как то так!
спасибо за совет.нашел за 7000 сделают перепрошивку.
Добавлено (02.02.2015, 12:41) --------------------------------------------- еще такой вопрос.нет ни у кого случаем подробная электросхема с распиновкой на Mersedes Benz T1?
