ваз 2110 пропала искра
максим333
Привет всем!Вот такая проблема Ваз 21124 2005г все хорошо работало потом вдруг стал глохнуть на ходу и тут же заводился на скорости. Потом просто заглох и не заводится check не горит немного постоит и заводится, когда заводится работает ровно без проблем потом так же без проблем и глохнет biggrin . Стартер крутит хорошо, но даже не схватывает. Думал старая сигналка заглючила, блок снял, то же самое. Датчик коленвала, но там check бы горел, проверили искру-нет ее, потом появляется. Подскажите что может быть cry
максим333, пропадание питания на эбу.скачай схему системы впрыска на свою движку там все наглядно видно. все преды указаны.
Преды за боковой крышкой со стороны пассажира в ногах . Возможно и датчик коленчатого или его провода у фишки.
Олег13
да больше на датчик коленвала похоже на предохранителях редко питание пропадает, а если он перегорает то оно потом не появляется, так же посмотри под капотом соединительные клемы и катушки и эбу могли легко окислится и проподает контакт и скорей всего контакта где то и нет
автоэлектрика
