ланос тупит
kleoalex
11.08.2012
Привет Всем!Не могу разобраться с Ланасом давишь на газ думает долго, как провал, поменял насос все фильтра ,почистил дроссель,диага показывает порядок помогите кто сталкивался и кто не сталкивался тоже.Буду признателен.
Сообщение отредактировал kleoalex - Суббота, 11.08.2012, 13:21
11.08.2012
при нажатии на газ в параметрах что показывает?
11.08.2012
kleoalex, масса на модуль, проверь напругу на модуле,в каком сост. свечи?
odshelnik
11.08.2012
А у тя катализатор стоит ????? Одкрути и увидиш разницу .
kleoalex
11.08.2012
катализатора нет,свечи кирпичный нагар,модуль проверял
odshelnik
12.08.2012
смотри это значит что либо бензин не полностью сгорает либо сальники клапанов не держат . рекомендую поменять сальники и проверь держат ли форсунки . поменяй марку бензина или заправку.
burov-vyazma
13.08.2012
Смотри регулятор давления топлива:попробуй обратку перекрыть ненадолго,или шланги от электронасоса в магистраль:могут быть неплотные соединения.Давление в рампе мерил?УДАЧИ!
вовандозер
13.08.2012
У Вас , скорее всего, настал пипец датчику скорости. На Daewoo Nexia и на Chevrolet Lanos он одинаков. Находится на колоколе коробки передач. Меняй.
Главное средство от "пыха"- кусачки!
14.08.2012
Quote (вовандозер) У Вас , скорее всего, настал пипец датчику скорости. На Daewoo Nexia и на Chevrolet Lanos он одинаков. Находится на колоколе коробки передач. Меняй. А можно узнать как Вы сделали этот вывод, если человек пишет что всё в порядке.
kleoalex
14.08.2012
Датчик скорости работет,давление в рампе 3.0 ,форсы льют одинаково. С рег.давл. попробую
14.08.2012
Вот что пишет мануал по поиску неисправностей Плохая приемистость, неисправности на переходных режимах Самодиагностика: Система питания: Датчик положения дроссельной заслонки: Датчик температуры охлажд. жидкости 1: Датчик температуры впускаемого воздуха: Форсунки: Система зажигания: Система рециркуляции ОГ: Другие возможные неисправности: * С точки зрения механики компонент <Дроссельная заслонка> имеет трудный ход, поврежден или неправильно отрегулирован (если это возможно). * Негерметичность впускного тракта и система выпуска отработавших газов. * Дефектные компоненты <Свечи зажигания> или неправильное значение теплоты сгорания.
16.08.2012
проверь датчик положения дросельной заслонки на компе открой параметры в виде диаграммы машину не заводи плавно жмеш на газ и также плавно отпускаеш диаграмма должна быть без провалов.можно проверить итестером со снятым разьемом по сопротивлению действия теже
kleoalex
16.08.2012
проверял всё четко.Заметил что если темп. на улице не жаркая примерно градусов 20-22 то провалов нет.
odshelnik
16.08.2012
датчик температури впускновго воздуха стоит на входном патрубке .
kleoalex
16.08.2012
стоит
