  • Страница 2 из 2
Подключение противотуманок (на мотоцикле)
Олег13
да удерживающее реле легко сделать, можно с двух пяти контактных обычных реле соорудить идентичное реле (но там получится такая же проблема как и с твоей схемой), просто ему лучше подошлобы то реле старое, а твоя схема норм но отключения у него независимого нет, вроде незначительный но все же недостаток. А смотрю ты схему чуть переиграл норм прям хорошо вышло, но маленький недостаток есть управление взял на выкл. с дальнего, а если дальний включен то на 86 минус отсутствует как я понимаю и вкл.  противотуманок не будет т.е. отсутствие работы туманок вместе с дальним светом ( не конец света и необходимость возможно отсутствует в этом, но все таки маленький недостаток есть) biggrin
А то реле убрало бы весь этот гемор, но насчет найти я думаю можно при желании.
автоэлектрика
При дальнем гореть не будут.
Олег13
Да и помимо дальнего вкл происходит при нажатии сигнала, независимо хочешь ты их вкл или нет. А моя идея лучьше тем что управление было бы двойное, плюс через диод к примеру на управу с сигнала, а минус на управу через реле со света, все функции сохранили бы свою работу не где не спариваясь и просто при двойном нажатии в любое время независимо от включеных функций
автоэлектрика
Микро кнопки можно в любую ручку вставить. Главное желание.
Олег13
ну это да спору нет biggrin так и проще то насколько!
автоэлектрика
абеке
grabovski, аналоги я встречал на ауди 80 в4 там этот реле управляет люком
абеке, это какойто самопал на этих машинах управа клавишей.а если доводка то система такаеже как на окнах
Вот кнопки.   www.banggood[.]com/ru/Motorcycle-ATV-Bike-Scooter-Offroad-78-Switch-p-948027[.]html
  • Страница 2 из 2
