Datsun 280c
zaw
11.08.2012
всем привет! востонавливаю старого ниссана европейца... прежний хозяин подцепил сааб не правильно из за этого погорела проводка в некоторых местах...есть донор праворукий с бедной комплектацией но на нем уже стояло безконтактное зажигание от тойоты...хочу подлечить проводку...поставить родной карб(он тоже с проводами) и заменить контактное на безконтактное....помогите если это возможно
скупой платит дважды...тупой трижды...лох платит всегда
12.08.2012
Да там нет ни чего сложного, +15 приходящий на катушку заводишь на бесконтактную систему.
zaw
12.08.2012
Quote (089) +15 приходящий на катушку заводишь на бесконтактную систему. а то что на тойотовском трамблере стрелка вращения по часовой а у меня на датсуне проотив
12.08.2012
А датчику холла всё равно куда вращаться, грузики есть в трамлёре?
zaw
12.08.2012
сразу назрел другой вопрос...машину брал без родного замка зажигания...от косы котороя идет на замок был подсоединен жигулевский замок а один провод черный с желтой полосой был отдельно...получалось так включаешь зажигание и этим проводом черный с желтой полосой замыкаешь на массу и мотор запускается...я нашел родной замок по разьему подошел один в один как родной по цвету все провода сходятся...подсоединил... поворачиваю зажигание есть приборы работают...даю пуск реле щелкает а стартер не крутит а если прикосаюсь этим черным проводом с желтой полосой то стартер крутит...помогите разобраться что это...я уже думаю сделать как на споривной...зажигание с ключа а пуск с красной кнопки)))))Добавлено (12.08.2012, 11:44) ---------------------------------------------
Quote (zaw) грузики есть в трамлёре? я его не вскрывал...знаю точно что он стоял на такомже моторе как и мой тлько обьемом по меньшеДобавлено (12.08.2012, 11:52) --------------------------------------------- 089, асистема там всего трамблер от него два провода идут к катушке на актушке стоит типо камутатора алюминевая приблуда и от нее всего один провод к которому я так понял подсоединяется +15...завтра буду в гараже с фотою и выложу посмотришь
12.08.2012
Помогу чем смогу, марка ДВС? год выпуска? может это поможет http://avtore.ucoz.ru/index/nissan_datsun/0-645 http://ezdok.ucoz.ru/index/nissan_datsun/0-660
Сообщение отредактировал 089 - Воскресенье, 12.08.2012, 14:24
zaw
12.08.2012
Datsun 280c ...1983 г.в...двс L28...заранее благодарю))) 089,
12.08.2012
Может лучше пустить массу на черный провод с полосой через реле. схемы нет у меня посмотреть не могу как включается.
zaw
14.08.2012
у меня есть проводка от донора только с правым рулем хочу заменить может нормально будет работать.. ты мне скажи как прверить системузажигания...пробовал я к 15+ подсоеденить зажигание искры нет...также пробовал отдельно от акума плюс подоть тоже без результата 089,
14.08.2012
Откройте крышку трамлёре и посмотрите куда идут 2 провода которые заходят в трамлёр. А как Вы собираете машину без описания и схем?
zaw
15.08.2012
можно сказать на угадл...есть кое какие схемы..по ним и смотрю...скачал книгу по л20 вот по ней и хочу тянуть))) 089,
16.08.2012
Ясно понял попробую у официантов найти.Добавлено (16.08.2012, 18:08) --------------------------------------------- http://avelsx.ucoz.ru/index/nissan/0-34 Попробуйте скачать здесь. Добавлено (16.08.2012, 19:42) --------------------------------------------- Cabstar 2.8 2.8 95 05/1982 - 12/1986 L28 ZA NIS 462 Cabstar 2.8 F22 2.8 97 10/1986 - 06/1992 L28 NIS 169 Cedric 2.8 Coupe 430 2.8 92 07/1979 - 06/1987 L28 AEU NIS 170 Cedric 2.8 Kombi 430 2.8 92 07/1979 - 06/1987 L28 AEU NIS 120 Cedric 2.8 Kombi 430 2.8 92 07/1979 - 06/1987 L28 EU NIS 168 Cedric 2.8 Sedan 430 2.8 92 07/1979 - 06/1987 L28 AEU NIS 121 Cedric 2.8 Sedan 430 2.8 92 07/1979 - 06/1987 L28 EU NIS 1221 Datsun 280 C Coupe 330 2.8 06/1977 - 09/1981 L28 AUS NIS 1222 Datsun 280 C Wagon 330 2.8 06/1977 - 09/1981 L28 AUS NIS 1218 Datsun 280C 330 2.8 127 06/1977 - 05/1979 L28 AUS NIS 1260 Datsun 280C 430 2.8 92 06/1979 - 10/1982 L28 AUS NIS 303 Gloria 2.8 430 2.8 92 06/1979 - 06/1987 L28 NIS 50 Patrol 2.8 160 2.8 88 07/1980 - 08/1988 L28 EU NIS 197 Patrol 2.8 160 2.8 99 07/1980 - 08/1988 L28 AEU NIS 432 Patrol 2.8 260 2.8 88 07/1985 - 03/1989 L28 NIS 1078 Safari 2.8 4WD 2.8 92 05/1982 - 12/1990 L28 на этих авто стоят такие же ДВС
zaw
16.08.2012
спасибо тебе друг...что неотказываешь и помогаешь...так трудно на него искать информацию...щас буду выдергивать косу и запускать другую...только с москвы придет стартер и трамблер с катушкой...буду опять к тебе обращаться за советом..один ты меня только услышал...за что и огромное...уважаю 089,
20.08.2012
http://ezdok.ucoz.ru/index/nissan_datsun/0-660 http://avtodoc3.ucoz.ru/index/nissan_datsun/0-580 посмотри и вот это.Добавлено (20.08.2012, 05:22) --------------------------------------------- http://autodevice.ru/forum/index.php?download=281 вот здесь лежит схема.
Сообщение отредактировал 089 - Суббота, 18.08.2012, 10:33
zaw
10.02.2014
можно попросить твою почту я тебе фото вышлю...нужен твой совет...а по схеме...не могускачать не той группе принадлежу ...человечие за отзывчивость)))) 089,Добавлено (10.02.2014, 20:43) --------------------------------------------- 089 привет дружище))) все сделал как ты сказал и все получилось...спасибо тебе...теперь тот проэкт ждет карбюратор ...занимаюсь другим...делаю свап с VG20ETна VG30DE НУЖНО СРАСТИТЬ КОСЫ...ЭТО РЕАЛЬНО? ПОМОЖЕШЬ?
