нужно сопротивление
mersman
Всем привет! Нужно сопротивление для галогенки ближнего света, чтобы обмануть бортовой комп. Поставил ксенон с обманками, начинает моргать фара, поставил еще обманки все равно моргает. Ставил керамическое 25W4.7ом - проблему решает, но сильно греется
Берешь совецское керамическое сопротивленме(в старых телеках)и мотаеш нихром,а вообще делаеш неправильно  ставлю мини реле(выдергиваю с старых сиг.),и сопротивление ома 2-3 подумаи как!!сам( пока допер опасался вообще спалить нафик),подсказка при подаче питани на реле реле срабатывает с микро задержкои но этого хватает чтоб и не ушло при вкл. в к.з. и обнануло импульсныи чек ламп...
Добавлено (13.02.2015, 11:28)
Кстати из этих шунтирующих сопротивлений  тип правда уже и не вспомнить когдато даже пальники делали,когда их было не наити,эх время куда ты бежиш...
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 13.02.2015, 11:31
