Не заводится mitsubishi outlander
fedor
12.08.2012
Не заводится автомобиль, горит лампочка "отсутствие топливо", стрелка на нуле, не поднимается. Стартер крутит хорошо, машина не реагирует. Помогите с решением данной проблемы.
13.08.2012
fedor, посмотри разъём на бензобак (бензонасос тоже не работает?)
fedor
13.08.2012
Насос я не слышу, но компьютер сигнализирует, что топлива нет, хотя в баке 30 л. Может ли компьютер реагировать на ложный сигнал об отсутствии топлива и из-за этого не заводится машина?
13.08.2012
fedor, бензонасос не вкл. и машина не заводится посмотри разъёмы.
29.04.2013
здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приехала поставила машину,а на утро она не заводиться.а до этого шёл дождь, вообще тишина.Что делать?
МихАл
29.04.2013
Марку машины забыли указать. Может-быть, под шум дождя, уворовали аккумулятор? Если АКБ на месте, то проверьте чистоту и надёжность крепления клемм на аккумуляторе и массы на кузове и двигателе; степень заряжённости аккумулятора. Если не получится - обратитесь к специалистам.
29.04.2013
аккумулятор проверили он рабочий. марка митсубиси outlaner.
29.04.2013
Гость, при вкл зажигания на панели что-то происходит?
GDANOVSKIY
30.04.2013
посмотри разъемы на баке,после чего посмотри есть ли на разъеме плюс и масса,если нет смотри преды ,релюхи,если есть снимай бензонасос,а можешь снять шланг подачи с топливной рампы и покрутить стартером,если топливо идет значит проблемка иная вовсе
