Аккумулятор для регистратора...
lenita
13.02.2015
Поставили в машину доп.аккум, чтоб регистратор работал не только при заведенной машине.поставили кнопку, чтоб включала и выкл. питание для доп.акумма..но вот проблема-кнопка сильно нагревается..прям горячая...хотя в ней лишь 1 светодиод..это опасно?
13.02.2015
Кнопка г-но,светодиот ее нагревать вообще не должен может сама кнопаня греется,и вообще зачем доп акум,как его подключили и как он заряжаетс от бортовои сети наверное через эту кнопаню а вообще я в шоке..
Олег13
13.02.2015
Да конечно прикольно, может просто кнопка не рассчитана на напряжение которое вы через нее пустили вот она и греется, а светодиод не греется как лампочка простая, потому и нагреть кнопку не сможет.
автоэлектрика
13.02.2015
lenita, скорее всего кнопка с лампочкой а не диодом сам регик потребляет довольно таки мало.
lenita
16.02.2015
аккум на 6,5 А/ч, кнопка была на 16 А... предохранитель стоял на 5 А....подумали может кнопка плохая ...купили кнопку на 30 А...старую кнопку разобрали..там действительно оказалась маленькая лампочка..но эта лампочка успела подплавить корпус...сейчас новая кнопка чуть теплая...надеюсь всё будет хорошо
16.02.2015
Я так понимаю смысл кнопки в том что аккум отключаете от основной системы при выключении зажигания. Ведь в принципе можно найти провод на котором появляется питание от зажигания и подключить дополнительный аккум через диод. При необходимости можно поставить кнопочку для принудительного отключения.
lenita
16.02.2015
Цитата kolobok161rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я так понимаю смысл кнопки в том что аккум отключаете от основной системы при выключении зажигания. Ведь в принципе можно найти провод на котором появляется питание от зажигания и подключить дополнительный аккум через диод. При необходимости можно поставить кнопочку для принудительного отключения. да смысл кнопки именно в том, чтобы отключать аккум, когда в этом нет необходимости....ну а вот если судить о той системе, которая у нас уже стоит...все вроде нормально с точки зрения электрика? пред есть на 5 А, кнопка на 30 А, аккум на 6,5 А?
Олег13
16.02.2015
Ну тут если лампочка вместо света диода норм , а так полтергейст
автоэлектрика
