нет питания на форсунках
Олег13
17.02.2015
Подскажите не пойму не много на форсунках отсутствует питание и на управление и постоянное т.е. вобще нет питания некокого, что хоть приблезительно может быть, бортавик бошь дизель, распиновку его не знаю, так на предохранителях его 3шт, питание идет и реле работает, сами мозги наврятли сгорели, что посоветуете кстати эбу Bosch EDC7UC31
Сообщение отредактировал Олег13 - Вторник, 17.02.2015, 20:11
автоэлектрика
18.02.2015
А что за авто хоть????
18.02.2015
Дизель в первую очередь давление топлива.
Олег13
18.02.2015
Топливо норм, авто газон и причем здель топливо если форсунки закрыты и питания на них нет, что при вкл зажигании, что во время прокрутки двигателя стартером, блин и адаптера под этот блок нет
автоэлектрика
sergelectrik
18.02.2015
Ну как вариант ЭБУ не видит нужного давления в топливной рампе, открыт клапан ограничителя давления в ТР.А+и- на форсунки идут с ЭБУ.
18.02.2015
Погодь нет "+"при вкл., зажигания?,так оно же не с мозгов,мозговые ключи по"-"комутируются,ну а плюс например "X"реле там какоето,я вообще то по инжекторам,но были такие случаи(дятлы при установке сиги блокиранули "+" чек загорелся ,ошибок тьма...)
sergelectrik
18.02.2015
Где по этой схеме + идет напрямую?
https://yadi.sk/d/uyG2uISjdVyfw
Олег13
18.02.2015
sergelectrik, То что выход на запитку с ЭБУ я знаю, я наверно вопрос чуть не правильно задал, меня больше интересует вход на ЭБУ который дает запитку на форсунки, т.к. запитка ЭБУ не с одного плюса, потому за распиновку интересовался, а насчет датчика давления в рампе спасибо что то протупил не подумал, в дизелях опыт не большой у меня, потому как то потупливаю с оринтироваться не могу. Возможно еще какие датчики на дизелях есть, ну распредвала на управление дает, а основной плюс откуда с датчика или просто с приходящего от зажигание на ЭБУ. И еще вопрос на форсунках ведь нет полярности, просто делал его не я и по словам он заводился отлично и т.д. после поменяли резинки и кольца на форсунках собрали, потом еле завели о чучуть поработал дали газу (педаль электроная) и он заглох и умер, топливо идет норм воздух через обратку если и был стровили, осталось найти питание на форсунки, ЭБУ умереть прям так с одного раза при заводке по идее не мог,(а там кто его знает )Добавлено (18.02.2015, 21:04) --------------------------------------------- выход на плюс на постоянный на форсунку с ЭБУ Добавлено (18.02.2015, 21:06) --------------------------------------------- Сиги на авто нет и там фишка от ЭБУ отсоединяется она полностью идет на форсунки
автоэлектрика
Олег13
18.02.2015
Вот правая фишка на форсункиДобавлено (18.02.2015, 21:08) --------------------------------------------- т.е. 3 фишка
автоэлектрика
sergelectrik
18.02.2015
Здесь можно по дизелям посмотреть.
http://dizelmmz[.]ru/servis
Олег13
18.02.2015
Спасибо посмотрю, но по жгуту как с эбу, все ошибаются надеюсь в этот раз я ошибся ![biggrin](http://s39.ucoz.net/sm/24/biggrin.gif) Добавлено (18.02.2015, 21:27) --------------------------------------------- http://dizelmmz[.]ru/servis - не что то ерунда какаето рар в раре ссылка еще и что то все проги мои ее блокируют
автоэлектрика
sergelectrik
18.02.2015
А так неплох курс Пахомова по коммон рейл
http://nnm-club[.]me/forum/viewtopic.php?t=822588
А так http://dizelmmz[.]ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizeli_d245_evro3.pdf Cкобки надеюсь убираете
Сообщение отредактировал sergelectrik - Среда, 18.02.2015, 21:31
Олег13
18.02.2015
А эта норм https://yadi.sk/d/uyG2uISjdVyfwДобавлено (18.02.2015, 21:30) --------------------------------------------- ну у меня со всего этого стоит то что мне необходимо
автоэлектрика
18.02.2015
А проверял точно питающищие"U"на разьемах ЭБУ,автодата там или толеранс чего?
Олег13
18.02.2015
Андреи, за вот это уточни автодата там или толеранс чего? не понял формулировки. питающищие"U"на разьемах ЭБУ, с самого ЭБУ не смотрел, а на форсунках 0 или 0.5 и на одном и на втором :hands:проводе
Сообщение отредактировал Олег13 - Среда, 18.02.2015, 22:33
автоэлектрика
