Нужна схема подключения
Ванька
18.02.2015
Привет парни, слушайте, есть задумка вроде того:
Когда включаешь зажигание либо когда запускаешь двигатель загораются противотуманные фары , но когда включаешь габарит и ближний свет - туманки что бы тухли... что-то мне не приходит в голову как подключить.
Просто от зажигания либо от генератора цепляю, а вот что бы они тухли когда включаешь габарит
18.02.2015
Не знаю нафик тебе это,но береш (ПРЯМ ДЕНЬ САМОПОДХВАТНЫХ СХЕМ)2 РЕЛЕ,кстати так при зажигании или при пуске движка оно светить должно?
Олег13
18.02.2015
Ставь пяти контактное реле на свет, с центрального кинь минус на реле туманок при вкл дальнего разорвешь минус на реле туманок и они потухнут, ну или спм доработай как хочется
Сообщение отредактировал Олег13 - Среда, 18.02.2015, 21:17
автоэлектрика
Ванька
19.02.2015
Олег13, поподробней можно, че то не особо понял
19.02.2015
Ванька, питание которое идет на туманки посодите на зажигание или аксесуары тогда при включеном зажигание туманки будут загораться и этот же провод поставь в разрыв 5 контактное реле которое будит получать команду от габарит или ближнего света и будит размыкать провод питания идущий на туманки.
