Приора 2170, блок управления электропакетом
ancient61
13.03.2015
На Приоре 2007 г. перестал работать центральный замок и стеклоподъемники дверей. Проводку от разъема модуля двери водителя до блока электропакета прозвонил - обрывов нет (замыканий тоже). Где еще покопать или блок электропакета загнулся? Как в этом окончательно убедиться? Питание на блок управления электропакетом подается. Спасибо.Добавлено (13.03.2015, 18:27) --------------------------------------------- Кроме всего почему то с 4-го контакта разъема модуля двери водителя звонятся 6-й и 13-й контакты на разъеме Х3 блока электропакета, хотя по схеме вроде бы должен звониться только 6-й контакт, что то не могу понять почему, причем в жгут уходит один черный провод (на разъеме у двери водителя), а к разъему Х3 подходят провода другого цвета - как они объединились на схеме не видно, может у кого то есть мысли?
Борис
14.03.2015
Вскрыть блок и убедиться в его целосности. С чего все началось?
ancient61
14.03.2015
Блок вскрыл, все целое (на взгляд). В один прекрасный момент просто перестал работать центральный замок, стеклоподъемники и управление зеркалами (подогрев работает) и на панели приборов исчезла индикация левого указателя поворотов (сами указатели поворотов работают нормально).
И еще вопрос, если я подам +12 V на блок двери водителя, на выходах, например на 5 контакте разъема при нажатии на кнопки я что ни-будь должен увидеть?
Сообщение отредактировал ancient61 - Суббота, 14.03.2015, 19:19
Борис
14.03.2015
Цитата ancient61 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на панели приборов исчезла индикация левого указателя поворотов (сами указатели поворотов работают нормально). просто совпадение. Была похожая проблема в левой двери блок управления залили водой во время мойки , но цз вроде работал.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Суббота, 14.03.2015, 19:04
15.03.2015
На сколько помню , запитка идет не по одному плюсу.
ancient61
16.03.2015
Дак это понятно, там два провода - черный, красный - соответственно - и + , меня интересует что я должен увидеть на выходе при нажатии на кнопки, если допустим включу осциллограф...
Борис
16.03.2015
Дверной проверить проще всего методом подброса нового. Про питание на основном блоке речь шла и минус в расчет не брался.
ancient61
17.03.2015
На основном блоке с питанием все нормально (если верить схеме оба провода питания идут с одного места и подозреваю, что на плате они закорочены), а вот насчет "подброса нового" - был бы - вопросов не было...
Борис
17.03.2015
ancient61, блок лег однозначно если ты напруги все проверил.а ц/з по механике проверил?отруби все приводы ц/з сними разьем с блока на пару минут. подключи и проверь стекла и зеркала (на заведенной машине)если нет то блок в металобрухт!
ancient61
18.03.2015
Все таки подох блок двери водителя.. Для проверки пришлось подать на него 12 V и при нажатии на любую кнопку на выходах никакой реакции... А на левом указателе поворотов (в панели приборов) выгорел светодиод, если учесть что все неисправности произошли одновременно - видимо скачек напряжения, что вызвало этот импульс непонятно, хотя машина перед этим месяц не эксплуатировалась. После прогрева мог появиться конденсат (плата блока управления электропакетом вся в белых разводах).
Борис
