Помогите переделать схему включения света.
masterz
Можно ли изменить алгоритм включения фар и прикуривателя заодно, то есть сделать, чтоб при выключенном зажигании фары не работали а прикуриватель работал постоянно? Третий раз уже сижу с севшим аккумулятором из за не выключенного света.Может кто так делал, подскажите по подробнее, ибо в электрике ламер.
Предполагаю. что надо в контактной группе провода перекинуть, но открыв схему не смог сам разобраться.
авто Деу Эсперо.
Сообщение отредактировал masterz - Пятница, 13.03.2015, 09:26
в электрике ламер.
masterz, если сам не волокеш в электрике лучше не лезь. а так на переключатель света поставить реле которое будит работать при включеном зажигание и соотвественно проводить питание на включение света. а при выключение зажигания зажигания размыкаться и соотвественно тушить свет независимо в каком положение находиться переключатель света вкл или выкл. а на прикуриватель просто кинуть постоянный плюс через пред с замка зажигания и все. или если вызвонить его провод в монтажнике просто перекунуть на постоянный плюс дабы не тянуть лишних соплей.
