Как вычислить утечку тока?
Aleks_lightman
Приветствую вас господа автоэлектрики. Подскажите пожалуйста как можно самому вычислить куда уходит ток. Признаки утечки такие: машина стоит ночь- нормально заводится, сутки- с трудом, а если больше- вообще завести нереально. АКБ 2 года, плотность нормальная. У меня ВАЗ-21093 инжектор.
Aleks_lightman, береш тестер и переключаеш его для проверки ампеража и ставиш в разрыв минусовой клеме. ставиш на сигналку ждеш минут 10 и начинаеш выдергивать поочередно предохранители пока ампераж не упадет на минимум на каком преде упадет ток утечки там и ищи причину что на этом преде висит.
Aleks_lightman, в ДОБРЫХ СОВЕТАХ на этом форуме уже порасказывали.народ раззувайте глаза а то тем плодите кучу лишних!!
ancient61
Была аналогичная проблема - неправильно подключенная магнитола, если при выключенном зажигании и вынутом ключе у тебя магнитола работает - то скорей всего проблема в ней. Померь ток, который у тебя утекает, когда все отключено, у меня было 0,3 А - легко можно посчитать, что через пару суток из аккумулятора будет высосоано почти 30% емкости...
Борис
