УМЗ 4215 проблемы с искрой
саныч77
06.04.2015
Помогите пожалуйста. Газель 2002 года Умз 4215. Началось с того что заглохла на ходу,но до дому кое как добрался. Теперь не заводится пока не отключишь генератор. Заводится и работает на одном аккумуляторе как часы но стоит набросить клемму на генератор через 1-2 секунды глохнет. Пробовал менять катушку, трамблер,коммутатор, регулятор напряжения, генератор, зачистил массу рама-двигатель-салон но никакого результата. Помогите а то я уже не знаю куда еще лезть.
06.04.2015
Сколько вольт выдает генератор? Возможно шпарит перезаряд. Откинь маленькую клему на генераторе , заведи авто и попробуй замерить напругу. После не глуша авто подсоедини эту клему на место и замерь напругу. О результатах отпишись.
viktorviktor
09.04.2015
Поверь натяжение ремня .
viktor
саныч77
12.04.2015
Действиельно оказался перезаряд. Напряжение 16 вольт. Реле напряжения уже менял но бестолку.
13.04.2015
Какой генератор стоит?
13.04.2015
саныч77, диодный мост взамену переменка пошла
саныч77
13.04.2015
Генератор 1601.3701 пробовал ставить новый не помогло
14.04.2015
саныч77, для прикола а как ты напругу меряеш и на чем? посмотрел что у тебя за гена переделывай под жигулевское реле регулятор и будет тебе щастье! у родных брак 95%.у меня на работе 20 пазиков и17 газелек переделанных водилы довольные и основной плюс если накрылась в любом автомагазине без проблем я лично ставлю такие как на фото без всяких примочек
14.04.2015
Цитата саныч77 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Генератор 1601.3701 пробовал ставить новый не помогло Это самый обычный волговский гена. Если стоит выносное реле то ставь как говорит ГРАБОВСКИ жигулевское реле 15 клема + от зажигания , 67 выход на генератор , а вторая клема щеток генератора на корпус - . Я тоже переделал неоднократно, так как на волговские детали несколько раз попадался брак.
саныч77
16.04.2015
Поставил жигулёвское реле но все по-старому, глохнет, включаешь печку фары работает
luzuvi18
16.04.2015
попробуй кинуть +от АКБ на 15 клемму реле ,и замерь зарядку.
16.04.2015
Ну ведь сказки то не бываеть , много раз убеждался на своем опыте. Генератор настолько простоя на и настолько же запутанная весчь что порой диву удивляешься насколько все просто в решении проблемы. Попробуй подать питание на реле регулятор ( 15 клема) прямо с + на выходе гены. Этим вы исключите потери на всей электропроводке автомобиля. Скорее всего возможно плохой контакт провода идущего на питание реле регулятора от замка зажигания.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 16.04.2015, 22:57
саныч77
17.04.2015
Попробовал кинуть + от АКБ и от генератора тоже не помогает, но вылезло другое если раньше работал при включенных фарах и печке то если кидаю + хоть с АКБ хоть с генератора не помогают и свет с фарами, тут же троит и глохнет.
