запуск двигателя
данил96
здравствуйте, прошу помощи, авто ваз 2114 2008г.в. при запуске авто на горячею после езды, не запускается, подождав немного пока температура опустится, запускается и начинает гореть чек, разгрузочное реле замка зажигания размыкается, в сервисе сказали просадка напряжения. помогите советом пожалуйста
Искра то хоть имеется  в те моменты когда не заводится? Насос качает в момент прокрутки? Питание на форсунках не пропадает и на модуле зажигания.
Добавлено (10.04.2015, 22:58)
Странно если мыслить логически , как бы то ни было если авто стояло и двигатель остыл то и напруга за время простоя уменьшится, а на горячую соответственно авто работало и аккум заряжался. А что диагностика ЧЕКа говорит? Какие ошибки?
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Пятница, 10.04.2015, 22:53
данил96
искра имеется, насос качает, питание тоже поступает, больше скажу, кидал провод в обход реле разгрузки замка зажигания и монтажного блока, заводится идеально, поменял реле и монтажный блок, акб тоже новый. осталось поменять замок зажигания)) ошибка одна, кода ошибки не знаю, был у автоэлектрика, он сказал где то замыкает, и на реле поступает не достаточное напряжение. я сам мало понимаю в электрике, но у нас в городе какая-то беда с нормальными автоэлектриками(((так бы ему заплатил, чем самому копаться
