ВАЗ-2114, недозаряд АКБ! хэлп
Code-Z
доброго времени суток. подскажите, пожалуйста, случилась у меня такая штука. заводил машину, закусил у меня стартер (бендикс), машина завелась, но стартер не отпустил, по БК смотрю напряжение стало резко падать, упало сколько я видел до 7В (+оно и дальше наверно падало пока заглушил машину и скинул клемму с аккума). самое страшное смотрю задымился и немного обуглился провод массы, идущий с аккума на движок. провод этот осмотрел, всё цело, заизолировал изолентой. предохранители все целы. проблема заключается в том, что теперь у меня идет недозаряд. раньше без нагрузки генератор выдавал 14,2В, сейчас 13,8. с ближним светом и печкой 13,2В, раньше выдавал 13,8В. реле напряжения и диодный мост на генераторе поменял, думал они накрылись, но ситуация в лучшую сторону не изменилась. куда копать дальше? в автоэлектрике я не силен
Нужно элементарно замерить напругу на самом гене , возможно плохой контакт массы на  термостате, обычно я её перекручиваю на шпильку стартера.
Code-Z
завтра куплю мультиметр и обязательно замерю. а если на гене напряжение так себе при условии новых РН и ДМ? то менять генератор?
Копать по массе, корпусу, соединениям по кронштейнам.
