помогите
avtolubitel
подскажите авто шкода фелиция, сегодня пришли в гараж и стали заводить двс, значит с первого раза завелась, после заглушили минут на 10 и хотели снова завести, но не тут то было, при повороте ключа зажигания на стартер даже втягивающего не слышно, а вся остальная электрика (только кроме стартера) работает, клеммы пробовали шевелить на акб толку вообще ноль, напрямую закоротили стартер отверткой и завелась сразу же, а с ключа зажигания даже втягивающее молчит
ваааааааааааааааааамиыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
А у этой шкод год выпуска то есть???? Может контактная группа на замке, может реле стартера. Информации побольше нужно.
И еще бы не мешало прочитать правила форума!  nono
Название темы должно быть информативным, максимально четко отражая смысл проблемы.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Вторник, 14.04.2015, 23:22
Или что то сгнило.
Ioann
Блокировка от сигналки, если таковая имеется. У замка зажигания обычно делается провод на стартер в разрыв, сигналка глючит и не выдает + на стартер. Восстанавливаем разрыв и радуемся
Сообщение отредактировал Ioann - Вторник, 28.04.2015, 12:26
