Помогите... Не заводится Хонда Сити после кузовного ремонта.
Vova983
Вобщем,дело такое.Машине требовался ремонт по кузову-бампер,левое крыло(съёмное),и часть капота.Сварочных работ не было.Но.До ремонта на машине отсутствовал замок зажигания.Были два проводка,их смыкаешь и заводишь,плюс уже была установлена кнопка стартера,её нажимать нужно(такую купил уже).Заводилась прекрасно.Погнал машину до мастера своим ходом,и оставил там её на 12 дней.Приезжаю забирать и машина не заводится.... Вижу,что вместо проводочков поставили тумблер включения зажигания.Включаю его и нажимаю кнопку... Не заводится !!! Сколько раз не пробовали,толку нет.Проверили ремень ГРМ,всё на месте.Нет искры.Может сигнализация блокирует искру и соответственно,запуск ? Что можно было повредить,вытягивая лонжерон ? Или может при установке/снятии бампера...
  • Натянуть таких мастеров и незачем ездить в гаражи. Хапнули халявы  :) , на халяву:) .
  • Удачи Вам.
sergelectrik
Конечно. Теперь все будем ездить только к официальным дилерам.
Про официалов ни кто не говорил.
Vova983, вопрос поконкретней какого года апарат и какая система впрыска ну и марка сигналки .а там дальше будем посмотреть.(приборы хоть светятся?)
Ioann
есть заветная кнопочка, аварийная называется, при сильном ударе отключается бензонасос и черт знает что еще) ищите под капотом кнопку эту, она в форме цилиндрика, на планочке, она должна быть в нажатом состоянии)
