ваз 21053 нет заряда АКБ
evgenii1974
Добрый день!Помогите советом : Ваз 21053 (инжектор)(куплен недавно ) нет заряда АКБ (измерял U тестером) -  при запуске лампа заряда загорается потом гаснет ,АКБ новый,генератор (9412.3701) рабочий (был на диагностике), РР новое, ремень новый (натянут),ноль нормальный .Что ещё можно проверить?
спасибо.
проверь напругу тестером на самом генераторе(клема+ и корпус гены) если напруга в норме , то перекрути толстый массовый провод с аккума идущий на шпильку коллектора, на болт помпы .
Контакт на толстом проводе гены зачистить. Обычно тосол подкапывает на него.
Ioann
Показания мультиметра в студию) а вообще Fire прав, еще бывают генераторы, где две одинаковые клеммы (папы), так вот провод возбуждения подключается к клемме "D". Если тосол капает на него, то лучше снять генку и все внутри почистить, окисления от тосола довольно едки и можно прилипнуть на трассе где-нибудь...ну и соответственно устранить течь.
evgenii1974
Добрался до машины. на АКБ после прикуривателя 12,2 В , на заведенной  -"-" на корпусе " +" на АКБ  U - 12,9   ,"-" на двигателе U-13,2  ,на выходе генератора 13.2В  .  Клеммы сухие нет подкапывания тосола.
Сообщение отредактировал evgenii1974 - Пятница, 01.05.2015, 18:16
первым делом плохая масса на двигателе а второе диодник лег
evgenii1974
если "-"на двигателе напруга больше чем "-"на корпусе то при чем плохая масса ?
Добавлено (02.05.2015, 15:26)
Добавлено (02.05.2015, 15:52)
масса между движком и корпусом.на адекватных машинах массовый провод до блока подключен и то после 20 лет эксплуатации пропадает контакт.а на жигулях какойто супер умный инженер массу прикрутил до водяного патрубка на головке (на инжекторах)
PETROVIH7
!3 вольт заряда тоже можно считать рабочим, а реально сколько он там на стенде дал? Из опыта 80 % генераторов выдающих 13 вольт после переборки(чистки) добавляют 1 вольт.Гена просто подуставший.
