vista sv40 1995г
kainsk
помогите советом...дело в следующем...
при включении вентилятора охлаждения радиатора глохнет двигатель. либо когда включаешь вентилятор печки может не завестись. либо заведётся а при езде заглохнет.откидываю датчик включения вентиляторов крутятся оба вентилятора поворачиваю ключ подсветки табло нету и не горит чек, далее пытаешься заводить стартер крутиться но завода нет. откидываю разъёмы с вентиляторов загорается чек и машина заводиться работает нормально, но стоит лишь подключить разъём вентилятора моментально глохнет. либо когда вонтиляторы отключишь заведёшь начинаешь включать режимы печки (медленно.быстро.офф) тоже глохнет.размыкаю цепь на дотчике включения вентиляторов питание на обмотке реле становиться 1.8 v. с медленной скоростью ничинает крутиться вентилятор радиатора и печки. чек и табло гаснут. замыкаю датчик вентиляторов питание остаються 1.8v чек не загораеться. только после того как повернёшь ключ чек загорается и машину можно завести.
При включении вентиляторов охлаждения радиатора вращение идет в полную мощь ?  я бы посоветовал протянуть все места соединения силовых проводов . Зачистить клемы на аккуме на стартере , генераторе и возможно приходит в неисправность контактная группа замка зажигания. Необходимо проверить не просаживается ли питание на контактной группе + должен приходить на клему 30 а выход на клеме 15. Промерь напругу на замкке при включенных вентиляторах.
kainsk
медленное вращение. и медленно крутиться вентилятор печки. ты про контактную группу на замке зажигания? (клема 30 и 15)
ищи точки массы кузовной пробей в инете .100% проблемма в массах !
kainsk
с минуса напрямую кидаю провод на двигатель ничего не меняется
не двигательная а кузовная ищи точки масс на кузове что под капотом что в салоне wink
Да именно , но возможно как говорил грабовски и слабый контакт в точках масс. Хотя сомнительно что масса одна у вентилятора печки и вентилятора радиатора и тем более приборки! А при включении света тоже такие же чудеса?
kainsk
нет только при включении вентиляторов. на всё другое не реагирует. на клемике не нашел маркировок 30 и 15. но все промерил питание нормальное что на входе что на выходе. проверил массы которые смог увидеть вроде все нормальные. проверил проводку под крыльями в телевизоре в районе акумулятора в сборках предохранителей под капотом и в салоне. больше идей нету куда заглянуть и что померить....
Сообщение отредактировал kainsk - Понедельник, 04.05.2015, 06:15
масса свиду может быть идеальная надо откручивать зачищать
kainsk
причину нашел. плохой контакт массы соединения АА ( левая сторона под фарой) спасибо всем кто помогал!!!
могбы и плюсик поставить sob
kainsk
невопрос)))
Выпросил плюсик?  smile
Fire, та шото посмотрел недвигается циферка обидно так стало  sob .
