вентилятор печки не крутит (
dvonline
08.05.2015
Вобщем возникла такая проблема. Перестал крутится вентилятор печки, реле под приборной панелью при вкл выкл. щелкает, во время щелчка вентилятор начинает вращение и тут же затихает. Сам вентилятор снимал подключал напрямую к АКБ, крутит как перепуганный. Замер напряжения на фиксаторе с проводами показал 10,8 В на любой скорости одинаковый, на выключенной печке -0,05 В. Кто знает с какой стороны копать ? toyota PORTE 2008г. 1.3
PETROVIH7
08.05.2015
Проверяй проводку, особенно разъемы при нагрузке разъем начинает греться и контакт пропадает, были случаи когда сам контакт в реле пропадал при нагреве, проверь после останова вентилятора, контролькой 21 ватт, да обязательно проверь массу вентилятора, ну и 10, 8 В говорит о просадке.
PETROVIH7
09.05.2015
На резисторе 2, 3 входа и один выход в зависимости от количества скоростей, следовательно между входом и выходом должно быть сопротивление, но почему он? ведь на максимальной скорости питание идет напрямую резистор не причем, я указал куда копать, смотри еще блок управления.
luzuvi18
10.05.2015
я встречал что через резистор все скорости проходятна всякий случай проверь!
13.05.2015
Возможно был плохой контакт на разъеме .
