Помогите подключить нестандарный регулятор подогрева сидений, в связи с установкой нового подлокотника старый установить невозможно.
Вот схема стандартного подогрева
1. - 14В
2. - выход 1
3. - выход 2
4. - земля
А вот схема вновь установленного
1 – контакт (от ЛЕВОГО сидения Lg) — напряжения нет.
2 – контакт ЛЕВОГО сидения (зелено-красный цвет провода GR) — при включении и вращении регулятора температуры, напряжение на контакте изменяется от 11,73 до 11,94 Вольта.
3 — контакт (от ПРАВОГО сидения зелено-белый цвет провода LW) – земля.
4 — контакт ПРАВОГО сидения (зелено-красный цвет провода LR) — при включении и вращении регулятора температуры, напряжение на контакте изменяется от 11,73 до 11,94 Вольта.
5 — контакт (от ПРАВОГО сидения красно-голубой цвет провода R) — 14.12 В (питание)
6 – контакт B идет на GND – земля.
7 — контакт (от ЛЕВОГО сидения зелено-белый цвет провода GW), GND – земля.
8 – контакт BW.
9 — контакт (от ПРАВОГО сидения W) — напряжения нет.
10 — контакт (от ЛЕВОГО сидения красно-голубой цвет провода RL) — 14.12 В (питание)
11 – контакт L – идет на штатное реле подогрева
12 – контакт идет на реле подсветки отвечает за подсветку клавиши.
Подскажите пожалуйста как подключить, моих познаний явно не достаточно!
1. - 14В
2. - выход 1
3. - выход 2
4. - земля
8 – контакт BW.
(45.7 Kb)
(133.3 Kb)
(136.0 Kb)
(107.0 Kb)
(252.1 Kb)
