заливает свечи
27.08.2012
искра норма форсунки не льют впрыск норма
27.08.2012
grabovski, куча информаци -компрессия, свечи,давление топлива (не заводится-ремень) ситроены разные бывают.
28.08.2012
СИТРОЕН ВХ16 КОМПРЕСИЯ В НОРМЕ 12КГ ГРМ ПО МЕТКАМ ДАВЛЕНИЕ 2.5 ПОХОДУ ПЕРЕДЕЛ КАРБЮРАТОРА НА ИНЖЕКТОР
28.08.2012
grabovski, датчик температуры(обороты-сколько) ДК-(если стоит)заменна свечей и ВВ-провода(сопротивление) подсос воздуха. впрыск норма по сканеру?
29.08.2012
АПАРАТ 86 ГОДА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ПАРАМЕТРАМ В НОРМЕ ЕБУ ПРОЧИТАТЬ НЕМОГУ ПРОВОДА НОВЫЕ ПРОВЕРЕНЫ .ПОДСОСА НЕТ.КАК ЗАМЕРЯТЬ ВРЕМЯ ВПРЫСКА НЕ ЗНАЮ. БО ОСЦИЛОГРАФА НЕТ.
29.08.2012
grabovski, если после замены свечей, машина сколько проработает?
30.08.2012
машина не заводится вообще .даже не стреляет ни в один цилиндр.отключение форсунок ничего не дает .хотя бензин подаю отдельно шприцом во впускной коллектор
31.08.2012
grabovski, машина работала после переделок и при каких обстоятельствах заглохла. Модуль на разряднике проверял????
01.09.2012
стоит обычный трамблер с датчиком холла искра бьет на 10 мм. сигнал на форсунки берет с датчика холла.хозяин говорит что ездила. ко мне притянули с размолоченным датчиком холла.по состоянию стояла не меньше года
01.09.2012
Проверить подсосы дымом, проверить выхлоп из глушителя при прокрутке стартера, ну и зажигание как выставлено.
godisdead
04.09.2012
на toyota corona у меня была такая беда из за трамблера, количество зубцов для датчика хола было разное из-за этого и заливало хотя клиенту божились что трамблер именно от этого двигателя окозалось нет собрал из двух нового и старого один рабочий все завелась с пол тычка
