Зил бычок
SHASHA
Срочно очень нужна помощь!принцип работы датчика перезарядки! если он выйдет из строя будет нет зарядка? то беда с зарядкой! авто 24 вольтовое!
sergelectrik
Это вы про датчик температуры электролита ?
SHASHA
да про него самый!
viktorviktor
Принцип работы датчика онологичен датчику температуры воды .Он работает в пределах 50 ом .Если его вдернуть из реле регулятора -то оно выдает 15волт.Если вставить фишку наместо то при условии исправности датчика и сответсвующем контакте при достижении электролита -определенной температуры ,напряжение придет к норме .Сейчас таких датчиков неустанавливают -вместо их стоит на реле  заглушка 50 ом. Я думаю вместо него можно поставить регулируемый резистор -тогда можно ориентируясь по вольтметру -выставить нужное вам  напряжение.
viktor
