свист ремня генератора
serega8509
07.06.2015
Всем привет !!! тут такое дело , свистит ремень генератора и очень не приятно так . Начну с того что ремень тут не причем , два раза менял и не помогло . Смещение генератора вроде нет, все ровно, решил снять разобрать посмотреть в чем дело . Подшипники заменил оба , ротор так же заменил - была большая выроботка на кольцах, статор ,ну и щетки поменял за одно . собрал такая же ерунда СВИСТИТ. Если ремень ослабить - свист пропадает , но и зарядка исчезает . пришлось перетянуть ремень так хоть не особо свистит , но зразу стало заметно как двигателю стало тежяло работать на холостых , такое ощущение что заглохнуть может. Так вот мне интересна причина этого ужасного свиста !!!!!! P.S. Может дело в диодном мосте , т.к. его я не проверял и заменить было нечем ((((
Сообщение отредактировал serega8509 - Воскресенье, 07.06.2015, 20:07
sergelectrik
07.06.2015
Смотри состояние самого шкива генератора .
serega8509
08.06.2015
Цитата sergelectrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Смотри состояние самого шкива генератора . на внешний вид состояние отличное .
08.06.2015
Авто хоть какое?
serega8509
08.06.2015
Цитата kolobok161rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Авто хоть какое?
Тойота раум 98г. двиг. 5Е-ФЕ
08.06.2015
Авто хоть какое?
sergelectrik
08.06.2015
А напряжение под нагрузкой какое?
09.06.2015
Проверьте напряжение зарядки -если в норме , замените шкиф.
serega8509
10.06.2015
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проверьте напряжение зарядки
измерил своим китайским приборчиком напряжение зарядки 14,42 под нагрузкой 14,36
а при отсоединении плюсовой клемы - свист проподает
Сообщение отредактировал serega8509 - Среда, 10.06.2015, 01:59
док
12.06.2015
Однозначно дело в шкив.
viktorviktor
13.06.2015
Проверь аккумулятор -вкаком состоянии плотость элэктролита , если он сдох , то есть причина свиста ремня. Обратите внимание на рнмень, если он тянется как рогатка , то нужно найти другой -хороший ремень недолжен тянутся . НАпряжение зарядки -предпочтително 14.2 в . ПОпробуй нанеси наремень несколько капель спирто -канифольного флюса.
viktor
KONSTANTIN26RUS
13.07.2015
не шкив это, большой ток зарядки почему то. гене просто трудно вращаться и поэтому ремни в шоке. когда клемму с аккума снимаешь искра жирная бежит? диодный мост кстати как вариант. не постоянку а переменку дает и все, пипец..Добавлено (13.07.2015, 11:39) --------------------------------------------- гена кстати сильно горячий?
