генератор мтз
док
Мужики что то сегодня с головой   генератор мтз 700вт нет зарядки лампочка горит в полнакала похоже на диодный мост  снял позвонил тестером нормально потом лампочкой 21св тоже нормально  проверял на стенде не крутишь горит ярко включаешь полнакала  на любых оборотах.
Возможно под нагрузкой пробивает. Пробуй заменой диодника , вроде там стоит диодник аналогичный как на 2109 только клему нужно перепаять.
док
Да в жигулёвские я его ставил сегодня заново всё начну\бывает попадаются дубовые генераторы\ спасибо.
Добавлено (19.06.2015, 12:06)
Похоже дубовым вчера оказался я  заменил мост и всё заработало  при детальной разборке оказались оборваны плюсовые силовые диоды \просто давно такого не было и когда всё доходит до автоматизма что пропускаешь\  всё спасибо за внимание .Тему закрываем.
