световая сигнализация AUDI-A6 2,4
man-hed33
AUDI-A6 1998 г в  двиг. 2,4 Световая сигнализация: Не горит правая сторона габаритных ламп, хотя лампы проверены и предохранители розвонины. Что можно ещё проверить.
фишки соиденения скрутки и т.д. если на преде присутствует питание то прозвонку в руки и поэтапно прозванивать выход с монтажника и т.д.
man-hed33
Спасибо за чуткость! Всё как всегда элементарно, народная мудрость электрики и радиотехники гласит: " В радио и электро технике нет чудес, есть плохие контакты". Аккуратно снимаем поддон торпеды у водительских ног то есть под рулём, осторожно отсоединяем центральный переключатель света, добираемся до контактной группы, затем осторожно чистим (полоска мелкой наждачки либо   пилка для ногтей) контактные головки. Бояться не надо но работать необходимо как сопёру  на минном поле и всё получится. Ещё учитывать, что пластмасса старая и хрупкая, и будут нужны несколько тонких отвёрток чтобы просунуть их под края барабана переключателя для фиксации защёлок и как говориться: сборка в обратном порядке. Всем мира и удачи! Благодарю за внимание.
