подогрев сидений
yur1k
30.08.2012
Ситуация следующая: авто форд фокус 1,решил установить подогрев сидений. Под тоннелем нашел разъемы под кнопки и проводку,купил родные кнопки,поставил нужный предохранитель,но при включении кнопки не подают никаких признаков (индикатор не загорается). Поделитесь,пожалуйста,по каким причинам это может быть и как найти выход из ситуации!!!
mummy87
31.08.2012
посмотри напряжение есть на предохранителе на фишках и на кнопках
Dimm
31.08.2012
Возможно должно стоять реле.
31.08.2012
еще как вариант может работать при заведенном двигателе.
Сообщение отредактировал grabovski - Пятница, 31.08.2012, 16:02
31.08.2012
75 мегабайт в архивированном виде, ремонтная дилерская информация могу поделится
yur1k
31.08.2012
Quote (Dimm) Возможно должно стоять реле. в схеме реле нет,оно находится в самой кнопке. Quote (089) 75 мегабайт в архивированном виде, ремонтная дилерская информация могу поделится буду очень благодарен!!!
01.09.2012
ну и куда кидать?
yur1k
01.09.2012
Quote (089) ну и куда кидать? yurik-ask@yandex.ru Quote (mummy87) посмотри напряжение есть на предохранителе на фишках и на кнопках на предохранителе напряжение есть,но на кнопки ничего не приходит(((
mummy87
01.09.2012
ищи обрыв от предохранителя до кнопки
02.09.2012
посмотри цвет провода уходящего спредохранителя и сравни что на кнопке.если похожих нет значит по пути или реле или разьем постарайся проследить по жмуту.форд любит запихнуть релюшки над педальным узлом довольно глыбоко
Сообщение отредактировал grabovski - Воскресенье, 02.09.2012, 09:59
29.10.2012
Лада Приора Заглохла заменил бензонасос заработала Собрал все на место Перстала заводится Поменял практически все даже ЭБУ РАСХОДОМЕР СВЕЧИ ДАТЧИКИ КОЛЕНВАЛА РАСПРЕДВАЛА ГРМ-ПРВЕРИЛ ПО МЕТКАМ результат ноль в чем - же дело ???
29.10.2012
ГостьВиктор Попов, искру проверил, давление топлива.
top_secret
15.11.2012
