Самопроизвольное включение дворников
сечик
Всем привет , Мужики С вашей помощью  причину быстрей устраню , Мужики наверняка  кто то сталкивался с такой  проблемой- ВАЗ-21099  карб,  первый раз за все время самопроизвольно включились  дворники после дождя , в чем причина? СПАСИБО
Реле глючит.  Утонул блок предохранителей. Разбирать/чистить или замена блока, если реле исправно.
сечик
я так и думал ,  релюшка нужна для первого ,  и второго положения включения дворников,  а для третьего она ненужна  третье положения и без нее  дворники работают,  соответственно  по логике вещей  если релюшку витянеш и дворники  опять будут работать самопроизвольно то  значит это причина в монтажном блоке, ?  правильно  я рассуждаю  если нет то поправьте ?
Включаются самопроизвольно из за реле. Но его включать может блок через окисления возникшие из за попадания в него воды.
сечик
сейчас   все продул высохло  и все окей,Ну я так и предпологал что   реле  или блок ,Fire Спасибо большое  за  отклик  , тема закрыта
Это блолячка всего семейства Самары.Реле необходимо для первого положения дворников и для возврата щеток в исходное положение.
