ТроИт ТАЗ 2110
ColinMcrae
27.06.2015
Имеется у меня тазик 2110 16 клапанов 2007 года. На холодную завел - троИт (но не постоянно) на холостых, при разгоне дергается и на устоявшемся движении дергается. Ехал долго по жаре и по пробкам. Нагрелась, вентилятор несколько раз включался -перестала дергаться. Что может быть?
У меня ТАЗ 21104 2007 г.
SHASHA
29.06.2015
Проверь свечи для начала,ну и дальше форсунки можно промыть,фильтр поменять тонкой очистки,и сетку на насосе! Добавлено (29.06.2015, 07:17) --------------------------------------------- Да и забыл добавить у мя у братана модуль выбивало тоже троила,только на холодную работала норма а нагреется троит, и еще после провод на форсунку поломался тож троила через раз!!! Модуль можно проверить завести и провода сдергивать ну и смотреть на каком измениться работа двига на каком нет!
ColinMcrae
29.06.2015
забыл сразу написать - свечи менял, фильтр тонкой очистки менял. остальные советы попробую, спасибо!
02.07.2015
проверь давления топлива сколько на холостых сколько на оборотах прозвони катушку зажигания провода в.вДобавлено (02.07.2015, 21:35) --------------------------------------------- ColinMcrae, сегодня пришла машинка тоже 10 с такими же симптомами так вот у нее был лопнут по шву впускной колектор. вот и чудила то троит то нет ... помел все нормуль
ColinMcrae
06.07.2015
именно впускной коллектор лопнул, не вЫпускной?
06.07.2015
Проверки начинать нужно с компрессии.
06.07.2015
ColinMcrae, именно впускной выпускной туут не причем
texfox
07.07.2015
приехал тазик с такой же проблемой, правда периодически все приходило в норму, оказалась форсунка.
KONSTANTIN26RUS
13.07.2015
Цитата SHASHA ( ) Модуль можно проверить завести и провода сдергивать ну и смотреть на каком измениться работа двига на каком нет! во первых у него не модуль, а на каждой свече катушка своя. а во вторых нельзя вытаскивать подсвечник на этой мпшине, это не карбюротар. наебнешь модуль.
SHASHA
14.07.2015
Цитата KONSTANTIN26RUS ( ) о первых у него не модуль, а на каждой свече катушка своя. а во вторых нельзя вытаскивать подсвечник на этой мпшине, это не карбюротар. наебнешь модуль.А А то я не знаю,что на каждой свече стоит свой модуль или катушка кому как угодней!!!!!!!!!!! И на деле проверяли сдергивали ниче не наебнулось и не раз!!!!!!! Если дак галава может у кого то наебнуться или уже того!
Сообщение отредактировал SHASHA - Вторник, 14.07.2015, 08:04
14.07.2015
советы можно прекрощать хозяин пропал. уже поди ездиет
PETROVIH7
16.07.2015
Отличие модуля от катушки в том что в модуле стоят силовые ключи управления, а катушка управляется ключами которые и стоят в мозгах, а что касается выявления троения я делаю скрипт эффективности работы цилиндров и все ясно по чем пропуски по зажиганию, по топливу или по компрессии, 5 минут работы.
16.07.2015
Метод Шульгина имеет право на жизнь, но мало кто им пользуется.Добавлено (16.07.2015, 09:17) --------------------------------------------- Хотел бы посмотреть на танцы с бубном во круг машины при забитой сетке бензонасоса. Не обращайте внимания, это пища для размышления.
