ПРОПАДАЕТ ИСКРА НА ВАЗ 2112 16 КЛ 2002ГВ.
KONSTANTIN26RUS
привет всем, у меня проблема с тазом 2112 16кл. 2002 г в.
пропадает искра иногда, может пропасть на 3 секунды раз в неделю, а может на минуты 2 несколько раз за час. это именно искра пропадает, а не форсунки. поскольку у меня на ней стоит газ распределенка, глохнет и на газу и на бензине. и диагност определил один, что пропадает именно искра. ошибок не дает. на замену МЗ и ЭБУ не реагирует(все равно глохнет) там был плохой плюсовой провод на МЗ, я его заменил от самого замка зажигания напрямую кинул. но авто не вылечилось все равно. в моменты приступов недомогания, мой хэч чихает, один раз чихнул так что глушитель разорвало в розочку:) если в этот момент давать газу плавно, он работает, а если чуть чуть резче,глохнет. вернувшись примерно до исходных оборотов искра начинает появляться, а в глушителе уже скопилась рабочая смесь и БАХ, глушак на замену). подключали компьютер, все датчики работают чек не загорается, ошибки не одной (мотор трепыхается в предсмертных кинвульсиях,а компьютер говорит что все идеально),меняли эбу,МЗ разници нет. в одном сто специальной штукой которая показывает диаграмму искры на компе, удалось определить что импульсы(на бронепроводах) искажаются иногда. в общем я ввахере. уже попал на глушак, две диагностики и подпалил сцепление. а так и не вылечил авто. пока менял +провод на МЗ, перестал работать спидометр... сам работаю электриком на предприятии( не авто электрик) знаю что самая бяка когда проблема не постоянная. у меня первый раз инжекторная машина, до этого все карбы были. поэтому учусь на этой. помогите кто сколько может)))
Проверьте релюшки и преды возле ЭБУ. Для точного определения , что пропадает выведите в салон лампу по питанию +и- , и два диода на импульсные провода от модуля.
KONSTANTIN26RUS
спасибо за участие в решении моей проблемы.
лампочку по плюсу от модуля в салон вывел.(минус то на двигателе висит, его целостность определяется визуально) сегодня утром опять разорвало глушак. лампочка не погасла в момент отсутствия искры((
1. светодиоды через резистор кидать?
2. какие датчики учавствуют в зажигании? дпкв, а кто еще? думаю на них тоже лампочки или светодиоды поставить..
3. импульсы на модуль какие идут? плюс или минус?  какой ток, напряжение?
Светодиод поставь через резистор 1 килоом. В искрообразовании участвует в основном датчик положения коленвала. Но он в принципе не при чем, так как при его отказе отключается подача топлива.Скорее всего что то с проводкой, самым лучшим образом проверить всю проводку двигателя . Вытянуть косу и распотррошить до самого эбу.
KONSTANTIN26RUS
а я сейчас подцепил на провод управления МЗ светодиод без сопротивления и на массу, диод мигает. теперь буду ждать глюк и смотреть на дион... если он потухнет на момент отсутствия искры то что делать?
Добавлено (09.07.2015, 15:44)
а проводка продается чтоб сразу заменить полностью от ЭБУ до капота? и сколько примерно стоит?
тоже думаю на проводку, разобрал гофру и увидел что разъем на МЗ менялся, раскрыл скрутки, вроде окислов нет, но все равно пропаял их посмотрим теперь на светодиод.
или я на нем не увижу косяк если я его использовал как плюс на диод. на одном форуме мне сказали что МЗ управляется импульсами (-) массы.
Добавлено (09.07.2015, 15:48)
но если бы проблема была в скрутках, то отказывали бы не 4 свечи сразу, а 2 также?
Добавлено (10.07.2015, 19:49)
пока ездиет без нареканий
Если потухнет , придется проверять датчик колена и входы/выходы ЭБУ.
Да, управляется минусом , но при прохождении через обмо...... мигает на заведенном а на незаведенном -нет ( все ок.)
На всех 4х может пропасть при отсутствии питающих напряжений, не исправности ДПКВ или ЭБУ.
Проводку менять смысла нет.
Рад за Вас.
KONSTANTIN26RUS
спасибо, как будет дальше сообщу.
спасибо за консультации.
